Телевизор mistery не работает с этим пультом? Rexant RX-707E универсальный [Ответы 1]
Вопрос 306431
evilpoison, Москва
В списке этой марки нет, но это не значит, что он не подходит. Нужно проверять. Можно проверить в режиме ускоренной настройки:
(1). Зажать и не отпускать кнопку “MUTE” – примерно через 5 секунд загорится светодиодный индикатор.
(2). Каждую секунду пульт будет посылать один вариант кода устройства.
(3). Как только на экране устройства появится индикатор изменения громкости, отпустите зажатую кнопку, процесс настройки остановится.
(4). Проверьте, правильно ли работают другие кнопки.
(5). Если нет – повторите процесс настройки заново.
