Если я куплю у вас этот буфер но подключить мне его нужно в 220 вт  мне нужно ку... ACV bta-1017 [Ответы 1]
ACV bta-1017
Вопрос 306756
mixail.chistyakov.80, Москва
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если я куплю у вас этот буфер (но подключить мне его нужно в 220 Вт), мне нужно купить ещё «выпрямитель» или как он там называется, с 220 на 12 Вт? Какой он должен быть мощности? Т.е. какая входная мощность у буфера в Вт?
User_r396526, Москва
Вам нужен обыкновенный блок питания от компьютера на 300-400 ватт. В большой колодке(12-пиновой) которая выходит из блока, соединяете скрепкой зелёный и любой чёрный провод. Тем самым Вы запустите блок, когда подключете к розетке. На колодке, которая идёт на питание процессора(4-пиновая), надо соединить вместе два жёлтых провода(+) и два чёрных(-),предварительно отрезав колодку. У Вас получится питание 12 вольт. Подсоединяете эти провода согласно полярности на сабвуфере(+12 v- это плюс и gnd- это минус). Но чтобы сабвуфер включился теперь, надо закоротить +12v и rem, то есть тем же плюсовым проводом. Получится (12v, rem- плюс;grd- минус) . Надеюсь понятно объяснил. Если проблемы будут, то спросите у любого атишника, как запустить компьютерный блок питания вручную. Удачи.
