У меня стоит сигнализация pantera slk-100sc все работало отлично снял акб на зар... Pantera SLK-100SC [Ответы 3]
Pantera SLK-100SC
Вопрос 307116
Рушан, Москва
Добрый день. У меня стоит сигнализация Pantera SLK-100SC. Все работало отлично. Снял АКБ на зарядку, а когда поставил - сигнализация орет дурняком и не отключается. Что делать - не знаю. Может кто подскажет?
Ответы 3
Попробуйте просто понажимать кнопку снятия с охраны, если не будет отключаться, то попробуйте снять с охраны без брелка:
Отключения режима охраны, если Вы потеряли передатчик или если он неисправен. В этом случае:
1. Откройте дверь ключом. Система сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота и внутрисалонное освещение (если данная функция подключена).
2. Включите зажигание.
3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet. " СИД системы погаснет. " Режим тревоги выключится, система снимется с охраны и двигатель будет разблокирован.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
Если программируемая функция # 9 запрограммирована соответствующим образом, отключение режима охраны без помощи передатчика, а также отключение режима Anti-HiJack будет возможно только с по- мощью Вашего запрограммированного персонального кода. Для программирования Вашего персонального кода отключения системы обратитесь к разделу “Программируемые функции системы” в Инструкции по установке.
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА:
1. Откройте дверь автомобиля ключом. " Система немедленно сработает, включится сирена, начнут мигать габаритные огни и внутриса- лонное освещение (если данная функция подключена).
3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet количество раз, равное Вашему персональному коду (от 2 до 9), после чего сделайте паузу. "
Если был введен правильный код, то через несколько секунд режим тревоги (сирена, габаритные огни и внутрисалонное освещение) отключится. " СИД системы погаснет. " Двигатель будет разблокирован.
Рушан, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Добрый день Антон.Спасибо за консультацию.Дело в том, что сигналка орет как только я накидываю клемму АКБ.
Рушан, Москва
И честно говоря я не понимаю что такое переключатель valet.У меня только брелок с тремя кнопками.
Инструкция по эксплуатации
