Бойлер автоматически отключается срабатывает защита в начале отключался сам бойл... Термекс IF 50 V [Ответы 6]
Термекс IF 50 V
Вопрос 307403
User_q307403, Киев
Бойлер автоматически отключается, срабатывает защита. В начале отключался сам бойлер, пикал и переставал греть, чем дальше, тем чаще происходили отключения, потом начал выбивать предохранитель на удлинителе (через него работал много лет без проблем), сейчас предохранитель выбивает примерно через 30 секунд, вся электроника чистая, без следов окиси, вынимал термодатчик и спираль термостата, с виду без повреждений. Прозвонил оба ТЭНа, на корпус не пробивают сопротивления 1300W/230V ~39 Ом; 700W230V ~80 Ом (маленьким ТЭНом практически не пользовались). Когда-то давно было пару срабатываний УЗО, уже несколько лет не проявляется. Давление воды маловато, когда кто-то из соседей пользуется, но ранее это не мешало работать. Что проверить, какие могут быть причины отключения?
Ответы 6
Заменить тен новым почистить бак, Вызвать мастера для ремонта
Я, Киев
Бак очищен, какой из ТЭНов не в норме?
User_r240409, Киев
Перемерял более точно:
Оригинал 1300W/230V 42,6 Ом (расчётные значения при 220В R = 37,23 Ом ; при 230В R = 40,69 Ом)
Оригинал 700W230V 78,4 Ом (расчётные значения при 220В R = 69,14 Ом; при 230В R = 75,57 Ом)
(учитываем, что щуп тестера не всегда идеально соприкасается с контактом ТЭНа)
Этой разницы достаточно? Чтоб отключала электроника бойлера, а потом она не реагировала, а отключал автоматический предохранитель переноски (китайский фильтр на 5 розеток)?
Я, Киев
Дополняю:
С основного ТЭНа на 1300W снял красную клему фазы (потом и отдельно синюю),
включил режим Turbo (2-а ТЭНа), второй ТЭН медленно и уверенно греет, тихо без свиста и шипения.
Контролькой проверена фаза, подаётся на красную клему основного ТЭНа, на синюю не подаётся. При снятой синей, фаза с красной клемы проходит через ТЭН и светится на контрольке. Пробоя на корпус не выявленно.
При включении полной рабочей схемы (без включения режима 2-х ТЭНов), основной ТЭН 1300W очень шумно начинает греть, как свист эллектрочайника, и через 20-30 сек отключается защита на удленнителе. Напосню, чуть ранее отколючался сам бойлер своей электроникой (УЗО без изменений). Болер и 3-й контакт не заземлялся никогда.
Стоит заметить, что ранее удленнитель тянул режим Turbo (2-а ТЭНа) в 2000W, хоть и грелся его провод, но такой режим практически никогда не использовался.
Может ли быть проблема в розетке? Честная медная, родом из СССР, не разбирась с тех лет :))
Я, Киев
Дополнение: после срабатывания защиты переноски и на 700W ТЭНе,
методом перебора, включение 2000W чайника в переноску, а потом переключение этой конструкции на вторую розетку, тоже родом из СССС с медными подпружиненными контактами (кто знает модель пружинных современных розеток отпишитесь, ещё не встречал),
Признана неисправной переноска-фильтр (сколько раз просил маму не выклчать бойлер кнопкой на переноске, даже пришлось кнопку закрыть), Gemgird 250V/16A честно отмучавшаяся около 10 лет :))
net_email, Киев
Год спустя: нагрев отличный :)
