![Нужно ли отключать питание при полной зарядке аккумулятора и когда его подключат... Acer Aspire V5-571P-53314G50Mass [Ответы 1]](/images/1078593/pimg_1109244.jpg)
Вопрос 30764
подскажите пожалуйста, нужно ли отключать питание при полной зарядке аккумулятора и когда его подключать опять - например, когда полностью разрядится или там 25 или 50 процентов будет? |
Принцип зарядки аккумуляторов зависит от их технологии изготовления. Если используются литий-ионные аккумуляторы, то абсолютно безразлично, когда их устанавливать под зарядку. В случае применения никель-метал-гидридных аккумуляторов, тогда процесс зарядки строго по определенной программе. То есть полная разрядка и зарядка. |
