Ошибка е6 с чем связяна на jax acx-21he? Из обычной документации - это ошибка на... Jax ACX-31H(E) [Ответы 1]
Jax ACX-31H(E)
Вопрос 307717
Артем., Набережные Челны
Ошибка Е6 с чем связяна на JAX ACX-21he? Из обычной документации - это ошибка нар.блока. По схеме на плате АР2 стоит защита по высокому давлению НР2, но этот датчик замкнут. И все равно ошибка Е6. На плате АР1 есть Pipe Temp Sensor, но по логике он не должен выдавать эту ошибку. За что отвечают DIP переключатели 1,2,3,4? Какой-то адрес выставляется или производительность? Такие же DIP переключатели стоят на плате пульта управления. Выставили одиниково 2 и 4 ОN. Компрессор один раз включился, но без вентилятора нар.блока. И проработав минут пять-семь без вентилятора, отключился, похоже, от защиты по перегреву компрессора. После не включается, т.к. висит Е6. На улице +22градуса.
Гуру, Ответы: 130840, Оценили: 12594 раз
Ошибка Е6--сработала защита наружного блока (перефазировка, обрыв фазы, термо защита) возможно неисправен наружный модуль
