Перестала включаться вытяжка shinzo avior sensor 60 вообще не реагирует ни на од... Shindo AVIOR SENSOR 60 SS/BG 3E [Ответы 2]
Вопрос 307865
Олег, Москва
Здравствуйте! Перестала включаться вытяжка Shinzo Avior Sensor 60, вообще не реагирует ни на одну сенсорную кнопку. Перед этим, когда вытяжка в последний раз работала, она не стала реагировать на выключение, пришлось вынимать сетевой шнур, чтобы вытяжку выключить. Сетевой шнур исправен. Подскажите, что делать, где искать неисправность, если причина в плате, установленной под кожухом, куда "приходит" сетевой шнур, есть ли возможность её приобретения, если да, то какова ее стоимость? Заранее благодарен за помощь, спасибо.
Проверить предохранитель, см в верхней части в месте выхода воздуховода колпачек предохранителя или в месте входа провода питания в вытяжку, прозвонить тестером или на просвет(номинал на самом предохранителе) около 1 или 2А
Олег, Иваново
Здравствуйте Сергей ! Информацию на счет предохранителя видел на YOU TUBE,пытался найти его когда снял сначала декоративные короба и добрался до защитнго короба под которым установлена плата в которую приходит сетевой шнур. Не нашел,по крайней мере в том исполнении как в ролике .Такое ощущение ,что его просто нет.
