![Что то происходит с нашей машинкой достирывает до полоскания а потом посто мигаю... Ariston AQUALTIS AQXXD 129 H [Ответы 1]](/images/1078881/pimg_1109801.png)
Вопрос 30801
здравствуйте. что то происходит с нашей машинкой достирывает до полоскания а потом посто мигают все экраны и выдает щелчки. машинка блокируется и открыть ее невозможно.это что такое |
Мигание индикаторов при сбоях идет определенным порядком на основние, которого можно вычислить формируемый код ошибки. В данном случае, на основание описанной проблемы может быть не работает помпа откачки грязной воды. Насос помпы оснащен фильтром, может быть он забит. В инструкции есть указания по очистке. Пункт Чистка насоса. http://mcgrp.ru/files/viewer/84256/10 |
