При начале использования моноблока и открытии иконок панели виндовс 8 написано ч... HP 3520 D1T55ES [Ответы 1]
HP 3520 D1T55ES
Вопрос 30802
33beli33, Москва
12 лет назад
при начале использования моноблока и открытии иконок панели виндовс 8 написано что нужно включить контроль учетных записей,как это сделать
Олег , Амстердам
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2339 раз
Включение и выключение контроля учетных записей
Контроль учетных записей (UAC) позволяет предотвратить несанкционированные изменения в компьютере. Его функция заключается в выдаче запроса о разрешении, если задача требует административных прав, например установка программного обеспечения или изменение параметров, затрагивающих всех пользователей компьютера.
Не рекомендуется выключать контроль учетных записей. Если необходимо его выключить, то также необходимо включить его снова как только это будет возможно.
Откройте учетные записи пользователей: нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления, выберите пункт Учетные записи пользователей и родительский контроль (или Учетные записи пользователей, если компьютер подключен к сетевому домену) , а затем — пункт Учетные записи пользователей.
Нажмите Включение или отключение контроля учетных записей (UAC). Введите пароль администратора или подтверждение пароля, если появится соответствующий запрос.
Установите флажок Используйте контроль учетных записей (UAC) для защиты компьютера, чтобы включить UAC, или снимите его, чтобы выключить UAC, а затем нажмите ОК.
