Недавно приобрели нашу морозильную камеру гудит довольно громко при тех же 40 дц... Haier HF260WG [Ответы 2]
Haier HF260WG
Вопрос 308022
nastasiy25101988, Кстово
Недавно приобрели нашу морозильную камеру. Гудит довольно громко. При тех же 40 Дцб холодильник практически не слышно. В чем причина?
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12581 раз
См установку устройства касание к рядом стоящей мебели не должно быть, основание куда установлен твердое
Ничего не касается.. стоит на ровной поверхности.. по инструкции.. кстати при открывании дверцы шума немного меньше..
