Я не знаю куда подключить сим карту а если входа под сим нет то как подключится... Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo PMP5770D [Ответы 1]
Вопрос 30828
Егор, Хабаровск
10 лет назад
Я не знаю куда подключить сим карту,а если входа под сим нет,то как подключится к интернету?
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Если есть сеть Wi-Fi, то просто нужно настроить на планшете соединение. Войти в Настройки - Беспроводные сети и передвинуть ползунок. Далее выбирается сеть, вводится пароль при закрытой сети.
Если нет Wi-Fi, но на компьютере есть Интернет, значит нужно сделать сеть Wi-Fi. Для этого используется роутер. Можно также использовать модем 3G, который подключается к планшету через OTG-кабель.
