Если можете такая проблема после года эксплуатации стал периодически отключаться... Samsung HW-N650
Samsung HW-N650
Вопрос 308454
Александр, Тольятти
Здравствуйте. Подскажите, если можете. Такая проблема. После года эксплуатации стал периодически отключаться сабвуфер, причем перед отключением он издает очень громкие низкочастотные звуки (будто вдруг носороги забегали у соседей сверху), при нажатии кнопки отключения звука на пульте звуки прекращаются, а при повторном включении снова громко бухают, уменьшение громкости общей или сабвуфера до "0" ничего не даёт. После отключения от элекросети всё снова работает, а если выключить с пульта в дежурный режим, то после включения сабвуфер или вновь бубухает или совсем молчит. В чем может быть причина и что дальше делать? Проблема не постоянная. Всё иногда работает неделю без проблем, а иногда "глючит" по нескольку раз за вечер. С уважением, Александр.
