При кипячении чайник нагревает воду до 99 градусов до 100 не доводит и автоматич... Redmond SkyKettle RK-G200S [Ответы 1]
Вопрос 309336
zaurdzhioev96, Алматы
При кипячении чайник нагревает воду до 99 градусов, до 100 не доводит и автоматически не отключается. Может надо поменять какие-то настройки? Или ждать дольше? Ждал на 99 градусах около минуты, до 100 так и не дошло, выключил вручную.
Кондор, Москва
Ученик, Ответы: 5, Оценили: 8 раз
Вопрос к вам первый, а чем вы меряете? Вы уверены, что прибор точный? Второй вопрос на какой высоте от У.М. Вы находитесь? С увеличением высоты температура кипения падает. Ну и собственно ответ на Ваш вопрос. Есть чайники с регулировкой температуры, если у вас не такой то сделать вряд ли что можно. Там есть наверняка какие то регулировки но они делаются на производстве и дома их поправить достаточно сложно, тем более если вы никогда этого не делали. А то он может и до 99 перестать нагревать.
