![Не запускается тены все платы работают в чем может быть причина? Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 5]](/images/1068343/pimg_1090809.jpg)
Zota ПУ ЭВТ И1
Не запускается тены. Все платы работают. В чем может быть причина? |
2 фазное, котел тополь м, пульт ЭВТ М1. Проверил с помощью соседа. У него все тоже самое. Свои платы поменял с его и всё работало. У меня не запускаются реле при включении. Может такае быть из-за неисправности датчика температуры воздуха или датчика температуры воды? |
У вас более современный ПУ ЭВТ И1 чем у меня. У вас уже нет магнитного пускателя и стоят силовые реле. Управляет процессом включения электронная плата управления снимающая показания с датчиков температуры вода и температуры воздуха. Если вы говорите что пробовали у соседа снять обе платы и у вас все работало, то это означает что датчики по воде и по воздху исправны. Возможно у вас вышла из строя одна из плат. Лучше обратиться в сервисную службу той организации кторая вам устанавливала котел и если он на гарантии, то они должны по гарантии отремонтировать. Если гарантия уже закончилась, то там есть квалифицированные специалисты с приборами, которые найдут вашу проблему и заменят (но уже платно), вышедшее из строя оборудование. ИМХО. |
Ну извините, я же не могу к вам по месту пребывания приехать и заместо сервисного специалиста заняться изучением той проблемы которая возникла, скорее всего с платой кправления включением нагрева (если вы говорите что взяв и поменяв на точно такие же соседские все заработало как обычно). Я только предположил, а реальную картину сможет выяснить специалист по диагностике и ремонту таких ПУ ЭВТ И1. |
