Доброго дня машина не отжимает на высоких оборотах только деликатный отжим на вс... Indesit WIU 81 [Ответы 6]
Indesit WIU 81
Вопрос 309728
siw_1984, Москва
Доброго дня! Машина не отжимает на высоких оборотах, только деликатный отжим на всех режимах. В чем искать причину?
Ответы 6
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
См двигатель щетки износ или ремень нужно заменить, возможно много белья(перегруз)
siw_1984, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
После окончания стирки при этом работает помпа около минуты,и мигает индикатор люка и индикатор оборотов
Может прессостат так влиять
Фото какой индикатор мигает желательно глянуть
siw_1984, Москва
Индикатор блокировки люка (красный и быстро мигает) и режим выбора оборотов (800/400,зелёный)
Ошибка F08-- проблев цепи нагрева воды, сгорел тен, залипло реле тена на плате, обрыв провода, неисправен датчик уровня воды, проверить тен, почистить камеру датчика уровня воды (продуть трубку)
siw_1984, Москва
Благодарю,от ТЭНа до прессостата надо искать в общем
