Крупно узел крепления ножа к 5500 хендай на газонокосилке и параметры болта креп... Hyundai L 5500S [Ответы 1]
Hyundai L 5500S
Вопрос 309759
Игорь, Самара
Крупно узел крепления ножа к 5500 Хендай на газонокосилке. И параметры болта крепления ножа к движку. Ставлю нож - он либо не зацепляется (резбой болт не цепляет), либо болтается. Болт родной прикипел напрочь - срезал головку и вынул, но найти оригинал невозможно. Подскажите параметры болта крепления - резьба, длина. Если есть, то аналоги болтов подходящих.
Xs,
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Болт 3/8-20 UNF (дюймовая), увеличенная головка 11/16" (не 17 мм) , 51mm. Не используйте торцевой ключ на 17 мм, это может повредить болт.
Bolt 3/8-20 UNF (imperial), oversized head 11/16" (not 17mm), 2"" (51mm). Do not use 17mm socket, it will damage the bolt.
