![Почему при варке супа в режиме мультиповар бульон вылился из мультиварки? Как пра... Redmond RMC-M70 [Ответы 1]](/images/1038289/pimg_1047368.jpg)
Redmond RMC-M70
Вопрос 31010
Почему при варке супа в режиме мультиповар бульон вылился из мультиварки? Как правильно устанавливается клапан? Возможно- ли на сайте воспользоваться видеоинструкцией по эксплуатации мультиварки RMC- M70& |
Пункт "очистка парового клапана" http://mcgrp.ru/files/viewer/41437/48 Вероятно воды в кастрюле было больше, чем положено. На кастрюле есть метки, количество воды и ингредиентов должно быть не выше этих отметок. |
