В чем причина? Барабан с водой без белья крутит а с бельем не может такое ощущен... Candy AQUAMATIC 600 [Ответы 3]
Candy AQUAMATIC 600
Вопрос 310621
andreyivanov19.79, Черногорск
Здравствуйте. Подскажите, в чем причина? Барабан с водой без белья крутит, а с бельем не может. Такое ощущение, что мощности не хватает.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
Снимите заднюю крышку осмотреть ремень, если с ним все в порядке нужно просмотреть двигатель щетки контакты в разьемах, проверить работу тахометра
Ремень новый стоит, щетки и контакты на двигателе рабочии, конденсатор с 7.5mf просел до 7.0 mf. Подскажите пжл, где находится тахометр и как его проверить?
Тахометр сзади корпуса двигателя, написано щетки рабочие(длина какая?) может нехватать длины и плой контакт с якорем не будет оборотов, см подключение к 220в, замерить напряжение и ток если есть клещи на входе в машину, можно снять ремень и немного прижать двигатель (замерить напряжение на предмет просадки напряжения)
