Вот у меня возникла проблема с моделью в77по началу всё было хорошо при чтении к... Explay TXT.BOOK.B77 [Ответы 6]
Explay TXT.BOOK.B77
Вопрос 31067
RozarioOgro, Москва
11 лет назад
Добрый день!
Вот у меня возникла проблема с моделью В77
По началу всё было хорошо при чтении книг,но потом в какой то момент на заднем плане в место белого фона появилась картинка!
Горы,птицы и.т.д.
Читать стало просто не возможно,буквы сливаются с фотом!
И я не знаю как его убрать.
Есть ли возможность убрать это задний фон!?
Заранее спасибо!
Ответы 6
Инженер,
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Открыть тот же самый файл на компьютере. Если будет показан фон, значит так сделан файл. Также для проверки просмотреть на книге несколько других файлов с разными расширениями.
RozarioOgro,
11 лет назад
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
то же самое,на разных книгах,с разными форматами!
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Можно сделать Сброс, то есть восстановление заводских настроек. Для этого на главном экране в Функциональной области требуется войти в Установки и выбрать Восстановить настройки.
RozarioOgro, Москва
11 лет назад
Ни чего не изменилось,причём это заставка на любом файле,ну я имею в виду книге!
И главное в самой памяти нет ни каких картинок и не удалить её ни как!
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Если Сброс не дал результата значит прописано на системном уровне. Эта картинка отображается на главном экране? Выполнялось ли обновление программного обеспечения?
Изображение само по себе не может выводится на экран, где-то прописан путь. Подключите элкнигу к компьютеру и выполните сканирование на предмет обнаружения компьютерного вируса.
Если компьютер полностью отображает содержимое книги, то есть с учетом всех папок в том числе и системы, то методом тыка найдете злополучный файл. Однако удалять его нельзя, система может "упасть", так как прописан путь. Соответственно система ищет файл, не может его найти и как следствие зависание, выбивание ошибок и прочее. Поэтому файл заменяется. Предварительно на компьютере активировать настройку на отображение скрытых файлов.
Проще для пользователя сделать переустановку прошивки. Указания по работе с прошивкой есть на официальном сайте EXPLAY. Можете также их озадачить решением проблемы.
http://support.explay.ru/product/55
Но прежде, чем приниматься за прошивку проверьте еще раз все настройки управления электронной книгой.
RozarioOgro,
11 лет назад
Нет картинка появляется при загрузке любой книги.
Нет прошивок не было.
А так же ни каких вирусов не обнаружено.
Тогда стоит попробовать обновить прошивку!?
