![Купили блендер ksb300 - не получается вставить блок- двигатель в крышку чаши так... Kambrook KSB300 [Ответы 1]](/images/1079518/pimg_1110954.jpg)
Kambrook KSB300
Вопрос 31072
Купили блендер KSB300 - не получается вставить блок- двигатель в крышку чаши, так как в крышке конфигурация паза - круглая, а ответная часть у блока-двигателя - квадрат со скошенными углами. Остальные насадки по конфигурации совпадают с блок- двигателем и блок- двигатель вставляется в них плотно без проблем. В чем дело? Заранее спасибо! |
У вас программирумая клавиша переключения "D".Поробуйте поменять смену языка ввода на "Alt+Shift".Для этого щелкните правой кнопкой мыши на значек выбранного языка (внизу справа где часы).->Параметры->Переключение клавиатуры->сменить сочетание клавиш |
