Есть ли в гнезде под подшипники какие-либо промежуточные стопорные кольца? Samsung S852 [Ответы 2]
Samsung S852
Вопрос 310729
alex24_bond, Красноярск
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Нет там никаких стопорных колец. Гильза, куда устанавливают подшипники имеет ступенчетую форму. Данный узел состоит из полуоси барабана с латунно-графитной шейкой для сальника с пыльником у основания и два пошипника разных размеров по диаметру, Всё это в сборе запресовывается в гильзу (втулку) которая вделано в корпус из комозитного материала и с задней стороны прикручивается шкив для ремня. Таким образом полуось в сборе с барабаном не может вийти из гильзы из-за ступенчетой внутренней формы.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12615 раз
Колец нет см видео от автора по замене подшипников
