Приобрел плиту на мощности 3500 работает как в импульсном режиме   что не так?... Gastrorag TZ-JDL-C30A1 [Ответы 3]
Вопрос 310733
Александр, Комсомольск-на-Амуре
Здравствуйте. Приобрел плиту, на мощности 3500 работает, как в импульсном режиме. Подскажите, что не так?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130478, Оценили: 12587 раз
Почти все индукционки работают так во избежании перегрева
Но импульного режима на такой мощности не должно быть.
В принципе пишут только на малой мощности. Везде по разному, думаю зависит от температуры и силы индукции(дна кастрюли). Промежуток между вкл и откл уменьшается с включением высокой мощности, см видео от автора
