Устанавливаю сим карту но он её не видит   может там где то включить что то нужн... Samsung ATIV Smart PC XE500T1C-H01RU 64Gb + 3G [Ответы 3]
Вопрос 31107
Сергей, Стерлитамак
11 лет назад
Устанавливаю сим карту, но он её не видит, подскажите может там где то включить что то нужно? несколько симкарт перепробовал, толку ноль. что делать
Ответы 3
Валерий, Москва
11 лет назад
Попробуйте перегрузить комп не вынимая сим-карту.
Нодир, Москва
Если ставить сим-карту он будет работать как в модеме?
Aves, Нижний Новгород
да принцип абсолютно такой же
Ответы 0
Чтобы ознакомиться с инструкцией выберите файл в списке, который вы хотите скачать, нажмите на кнопку "Загрузить" и вы перейдете на страницу загрузки, где необходимо будет ввести код с картинки. При правильном ответе на месте картинки появится кнопка для скачивания. Если в поле с файлом есть кнопка "Просмотр", это значит, что можно просмотреть инструкцию онлайн, без необходимости скачивать ее на компьютер. Чтобы ознакомится с другими нашими инструкциями воспользуйтесь поиском вверху страницы, либо через навигацию на главной странице. В случае если инструкция по вашему не полная или нужна дополнительная информация по этому устройству, например драйвер, дополнительное руководство пользователя (у одного устройства может быть несколько руководств, например, руководство по обновлению), прошивка или микропрограмма, то вы можете задать вопрос модераторм и участникам нашего сообщества, которые постараются оперативно отреагировать на ваш вопрос.
