Двигатель глохнет при работе бензин по топливопроводу поступает нормально в чем... Viking HB 585 [Ответы 3]
Viking HB 585
Вопрос 311083
rybinskov123, Ижевск
Двигатель глохнет при работе. Бензин по топливопроводу поступает нормально. В чем проблема?
Ответы 3
См свечу если сырая может заливать крбюратор сухая попробуйте сменить свечу, почистить фильтра глушитель, проверить установку зажигания
User_r295579, Омск
Если при нагрузке глохнет то разберай редуктор и меняй червячный вал с бронзовой шестерёнкой
Александр 2 года назад
При работе глохнет,а в холостую работает викинг 585
rybinskov123, Нижний Новгород
Ученик, Ответы: 7, Оценили: 15 раз
Воздушный фильтр проверь. И попробуй без него.
