Стиральная машина самопроизвольно выключается от сети после нескольких минут раб... Haier HW50-1010 [Ответы 3]
Haier HW50-1010
Вопрос 311298
gu8in.ig,
Стиральная машина самопроизвольно выключается от сети после нескольких минут работы. Включение происходит только после переключения в сеть и все повторяется.
Ответы 3
Где то пропадает контакт см от начала автомат защиты--розетка--шнур к машине--сетевой фильтр(потребуется снять верхнюю крышку) нужен тестер для замера напряжения и прозвонка
gu8in.ig, Краснодар
Сергей, спасибо за поддержку. Проверил работоспособность по указанной Вами цепочке - все рабочее и на сетевой фильтр поступает качественное питание. Шнур машины прозвонил при возможных перегибах - все норм. После "отдыха" машина работает 12-15 минут и выключается. Причем работает нормально и переключает режимы. Затем отключается и далее интервалы работы снижаются до 2-х минут и менее. Режимы не переключаются. После отключения гаснут все лампы и не работают кнопки. Никаких признаков самодиагностики. После "передергивания" машина начинает работать на прежнем режиме, не переключается и, в скорости, отключается.
Виктор Дронов, Туусула
8 месяцев назад
Замените шим- контроллер TNY276 и конденсатор 450в/ 10мкф и все пройдёт.Это частая проблема у них.
