Проблема с zota mk15 реле включения и отключения срабатывает со скоростью раза д... Zota LUX 9 [Ответы 2]
Zota LUX 9
Вопрос 311484
timmy_dixon, Новосибирск
Здравствуйте. Проблема с ZOTA MK15, реле включения и отключения срабатывает со скоростью раза два - три в секунду, потом перерыв по-разному, от минуты до нескольких минут, потом все повторяется. Есть видео этой ситуации.
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12589 раз
Работа силовой части в звонковом режиме, см контакты плату (дорожки) где нет контакта в реле или блок контактах, возможно проблема в датчиках температуры, все нужно см на месте
Щелкает плата на затухание как при севшем аккумуляторе.
