![У меня жена пять раз ввела неправильно графический ключь и заблокировала планшет... Prestigio MultiPad 7100D3G DUO [Ответы 1]](/images/1079666/pimg_1111207.jpg)
Вопрос 31153
Здравствуйте у меня жена пять раз ввела неправильно графический ключь и заблокировала планшет,а имя пользователя и пароль не помнит как быть |
После нескольких неудачных попыток ввода должен предложить разблокировать с помощью учетной записи google. Если этого не произойдет или что то не получится то только делать Hard reset, полная очистка настроек и денных. Для произведения hard reset Prestigio на android, нужно следовать поэтапной инструкции. 1. В первую очередь нужно отключить питание устройства. Чтобы сим-карта и карта памяти не пострадали, их стоит извлечь из устройства. 2. Далее необходимо перейти в рекавери меню устройства. Для этого нужно нажать одновременно на кнопку питания и кнопку увеличения громкости. Не для всех моделей годится данная комбинация. Можно попытаться подобрать ее самостоятельно.Это будет не сложно, так как нужно использовать лишь корпусные клавиши. 3. Нажимать на клавиши нужно прекратить в тот момент, когда появится логотип. 4. Категорию в меню Wipe data/factory reset нужно выбрать кнопкой регулировки громкости. Нажатие кнопки включения позволит ее активировать. 5. На экране появится новое меню. Тут надо отыскать категорию Yes — delete all user data и активировать ее. 6. После этого система вновь перенесет в первое меню. Для подтверждения форматирования нужно выбрать Reboot System. |
