![Подключил свой принтер pantum m6500w к macbook air 2020
при попытке печати - о... Pantum M6500W [Ответы 2]](/images/1434590/pimg_2422884.jpg)
Подключил свой принтер pantum m6500w к macbook air 2020 при попытке печати - о...
Pantum M6500W
Здравствуйте, подключил свой принтер Pantum M6500W к MacBook Air 2020. При попытке печати - ошибка "параметры шифрования истекли". Помогите пожалуйста решить проблему. Судя по всему - нужно создать новый самозаверяющий сертификат. Правильно ли я понял и что для этого нужно сделать? Более того, я не знаю логин и пароль на веб-сервере своего принтера, куда я перехожу по Wi-Fi принтера. |
Нашел способ как побороть проблему с драйверами для Pantum. Подключаем принтер к Wi-Fi, ставим родные драйвераВ настройках принтеров открываем "Параметры и расходные материалы", там переходим на страницу принтера.Входим в админку с логином admin и паролем 000000Переходим на вкладку Настройки и в самом низу "Самозаверяющий сертификат"В поле эффективное время вводим текущую или немного раннюю дату в нужном формате. Например, 20220101,12:12:30. Количество дней - 3000Ждем создание сертификата, и далее переходим "Данные о сертификатах", проверяем что даты соответствуют указанным (эффективное время + количество указанных дней)Жмем "Загрузить сертификат", открываем на маке и добавляем в связку ключей в "Систему"Открываем Связку ключей на маке, ищем на вкладке Система наш сертификат. Если не меняли название при создании, то ищем COMMON_NAME.Открываем его, раскрываем доверие и указываем "Всегда доверять"Далее нужно перезагрузить принтер, чтобы активировался тот самоподписный драйверВсё, можно печатать |
Я написал инструкцию, как у меня заработало. Может кому поможет. Instruktsia_po_nastroi_774_ke_printera_esli_parametry_shifrovania_istekli_33.pdf |
принтер не печатает на использованной бумаге ,только на новой как это исправить
СПАСИБО!
