Очень плохо отжимает в чем может быть причина? Bosch WFB 1002 [Ответы 5]
Bosch WFB 1002
Вопрос 311842
Сергей, Мурманск
Очень плохо отжимает. В чем может быть причина?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Почистить фильтр, шланг, канализацию, см загрузку барабана при перегрузе будет плохо отжимать
Сергей, Мурманск
Я понял. А ремень слабый не может быть?
Снимите заднюю крышку осмотрите ремень, снимите поддон и двигатель проверить щетки возможен износ, см видео от автора по смене
Сергей, Мурманск
Спасибо
User_r314734, Краснодар
Снял мотор а щеток нет на нем
