Прибор не отключает подачу питания на электродвигатель при достижении указанного...
Политех КД-М-П-1/2-2М-Р
Вопрос 311966
Прибор не отключает подачу питания на электродвигатель при достижении указанного в меню давления. И при подключении через электромагнитный контактор, выдаёт ошибку по току и тоже не отключает подачу напряжения на катушку пускателя. При отключении функции учёта ошибки по току, всё равно не отключает питание на катушку пускателя. |
