На дисплее ошибка #u1-2340  в чём причина? Samsung CLX-3305 [Ответы 1]
Samsung CLX-3305
Вопрос 312393
Котлов Александр, Саранск
На дисплее ошибка #U1-2340. В чём причина?
Олег , Львов
Ошибка перегрева
1) Выключите машину. Установите на место термофиксатор. Затем включите машину.
2) Если проблема не исчезнет, ​​выключите устройство и снимите термоэлемент.
а) Проверьте, правильно ли подключен разъем термоэлемента.
б) Убедитесь, что входное напряжение в норме.
c) Проверьте, не перекручен ли термистор и не загрязнен ли он.
3) После проверки целостности разъема фьюзера проблема все еще существует; закажите SMPS / HVPS и блок термозакрепления и установите при необходимости.
