![[Решено] Не может взять фотобумагу pemium glossy 230г/м Epson L355](/images/1041192/pimg_1051820.jpg)
Epson L355
Не может взять фотобумагу Pemium Glossy 230г/м |
Максимальная плотность бумаги, на которую рассчитан принтер составляет 255 г/м2. Поэтому он должен работать с бумагой Premium Glossy без всяких проблем. Если не идет захват с пачки стоит попробовать подать только один лист. |
Такой же принтер, новый (месяц в работе), так вот он никак не хочет печатать на фотобумаге 10х15см плотнсть 235 Г/м2, просто прогоняет чистые листы и все. Порезали обычную бумагу (А4 80 Г/м2) на куски размером 10х15см и заправили штук 10 таких в лоток подачи - печатает на них без проблем. Сделали из таких кусков обычной бумаги и фотобумаги "бутерброд", заправили в лоток подачи - на тонкой печатает без проблем, а толстую просто "выплевывает" чистую. Сделали вывод, что 230 Г/м2 принтеру "НЕ по зубам" (хотя по характеристикам должен принимать в печать до 255 Г/м2). Купили фотобумагу 10х15 потоньше (170 Г/м2) - сначала обрадовались, что печатает без проблем, но после 20 фоток перестал принимать и эту фотобумагу. Ваше предположение? Спасибо. |
Если принтер Epson L355 не захватывает фотобумагу, можно попробовать следующие решения: Согнуть край листа. 3 Для этого нужно подвернуть его на 5 мм по всей ширине листа. |
Закон о защите прав потребителя еще никто не отменял, так что можете обращаться в сервисную службу. Хотя доказать, что принтер не соответствует заявленным техническим характеристикам - сложно, необходима экспертиза. Зайдите на официальный сайт компании Epson, зарегистрируйте МФУ и отправьте запрос в их службу поддержки. http://esupport.epson-europe.com/EmailSupport.aspx?lng=ru-RU&data=0ccCGROWIYM58zV3pqc84W2LhUcmWnHiUk31CNK52sUU003D |
Обратился по телефону на горячую линию Epson (8-800-200-37-88) и ещё в ближайщий сервис-центр (авторизованный), объяснил проблему с принтером. Они как сговорились, спрашивают, а Вы используете фирменную фотобумагу Epson? Отвечаю, что нет, другой фирмы. Мне тогда поясняют, что у моей бумаги "неправилные фрикционные параметры или свойства" и предлагают купить фотобумагу именно Epson-овского производства. Завтра куплю и проверю. |
и как? прокатило с орининальной? |
Врут они всё насчет оригинальной фотобумаги чтобы отмазаться. Сейчас очень много производителей фотобумаги, которая по качеству не уступает оригинальной Epson. У меня принтер Epson L355, когда мне надо напечатать на бумаге 230 г, я немного придерживаю бумагу при подаче ее на печать. Не каждый раз, но помогает. Или второй способ - слегка подтолкнуть её! Тоже не всегда спасает, но что делать, зато печать у Epson качественная и жидкие чернила действительно очень экономны. Из-за этого и пользуюсь потому что печатать приходится очень много! |
Спасибо действительно подтолкнул и пошло у меня L-355 бумага LOMOND 230 gsm |
Ура |
Подтолкнул, тоже пошло. Спасибо! |
У меня тоже проблема Epson L456 по характеристикам должен печатать на бумаге плотностью 255. Купил бумагу 250 не берет, купил бумагу 230 выплевывает чистую, пробовал подтолкнуть и т.д. Не получается, и пишет, что замятие бумаги. Не знаю как у вас получается печатать. |
попробуйте еще вариант - чуть согнуть бумагу снизу в сторону роликов, мне помогает, только пачку небольшую загружать надо. такой фокус с пачкой в 20 штук не проходит, только по 5-10 |
спасибо за идею) ооочень помогли)) с подталкиванием и поддерживанием не получилось, но с согнутой бумагой-пошло |
Елена - Спасибо Вам большое за совет! Теперь только так и буду печатать. |
СПАСИБО! Чуть согнул край листа и эта зара. стала печатать на фото бумаге! Ровный лист прогоняет через себя и всё. Ура! |
Елена - Спасибо Вам большое за совет! Мне помог. Но почему такое происходит хотелось бы знать. |
Спасибо огромное! Помогло чуть согнуть лист! Прям спасли! |
Елена, вы - чудо! Огромное спасибо за совет, я уж отчаялась. Согнула чуть чуть и ура! Помогло. Спасибо, спасибо. |
Очень помогли! Спасибо!плотность 260 ,печатает. |
О, Господи! Согула бумагу и . пошла печать! |
Это гениально! спасибо вам!я думала, что я одна с такой бедой. |
Елена, Вы гений! |
Фантастика! Помогло! Елена, думаю, что Вас ещё лет надцать благодарить будут) |
Елена, вы гений! Думала, с ума сойду, принтер отказывался печатать.. Спасибо вам огромное) |
купил аж 4пачки( спасибо вам)) |
И мне помог этот способ! Потрясающе! :) А то прям уже чуть ли не плакала! |
Не поняла как сгибать |
Спасибо вам большое, печатает) |
Елена -Вы БОГИНЯ! Что я только ни делал-выплевывает и все (только бумагу 230 г).Спасибо ОГРОМНОЕ! |
куда гнуть? |
Елена вы гений! Под дня промучился, пока на ваш ответ не увидел |
Огромное спасибо! Елена, вы Гений! Чуть согнула и получилось! Ура! |
Чудо. Думал теперь придется печатать только на 160 гр/м2. Чуть согнул лист, на 240 тоже печатает. |
Вы чудо!) |
Спасибо за совет! А то я мучилась с листами плотностью более 200гр/м2 |
Большое человеческое Спасибо! |
Это просто фантастика. Согнула бумагу - теперь печатаю. Огромное спасибо. А то уже часа два мучаюсь с распечаткой фотографий. |
Спасибо! Помогло! |
Респект! Помогло с загибанием. |
Да, именно это и нужно делать) 260г полет норм) |
Дай вам Бог здоровья! Огромное спасибо! Эта С**А задолбала, уже в окно хотела выбросить - не печатал на фотобумаге! Согнула и пошло! СПАСИБО! |
Спа си бо! Купила 300 гр и не посмотрела характеристики принтера. Не печатало. А согнула немного снизу и ураааааа пошло всё! Очень вам благодарна! |
Большое спасибо! Подогнула и наконец-то пошла печать! |
Спасибо!! Не печатал на 220 , думал уже покупать 170, и помогло!! |
Благодарю великодушно за подсказку. До этого принтер печатал на этой же пачке бумаги, спустя долгое время при попытке напечатать фото он начал ее выплевывать! Подогнул и пошел процесс) |
Огромное спасибо! Супер! Печатает на 250гр. До этого просто прогонял листы |
Урааа! Думала всё, надо идти сдавать бумагу. Но нет, подогнула слегка край, и печать пошла. Глянец -230гр, матовая -205 гр.А4. Спасибо большое за подсказку! |
Спасибо за совет! Работает! До этого просто замучилась - подталкивание бумаги сначала немного помогало, потом перестало. Купила бумагу 230 гр, 500 листов) Уже не надеялась, что смогу печатать. |
Вот только это не решние проблемы, а фича по ее обходу. Лучше попробуйте почистить ролик захвата бумаги(из-за того, что при первом повороте ролик захватить не может, он думает что бумаги нет и просто проталкивает ее), или подцепить одну пружинку снизу на несколько оборотов меньше. Вот это решает проблему. |
Всем привет. В настройках поставил не премиум а как простая бумага.Печатает и 230. |
А у меня стоит простая бумага и не фига не печатает. Помогла слегка намочить |
Спасибо, действительно даже 90гр бумагу больше 20 не захватывает |
А как всё же вы сгибали бумагу? Я вот тоже, сижу, чуть не плачу! Новый, года нет, не много ещё в работе, зараза, не берет бумагу,! Я уже не знаю, что делать! Наткнулась на ваш совет. Сейчас уже всё отключила, поздно. Да и нервы уже на пределе. Завтра попробую. Как правильно подвернуть бумагу? |
Чуть снизу плавно подогнула и пошло |
Спасибо! Помогло именно сгибание бумаги. |
Спасибо, большое, спасли!) |
Спасибо большое, до сих пор спасает! |
И у меня тоже заработало! Спасибо |
Здоровья автору способа сгиба бумаги! |
Только в приёмник надо вставлять 2 штуки а толкать первую |
Идея реально помогла. Спасибо! |
Спасибо! Наконец-то получилось. Раньше печаталась бумага на 230 а новую пачку открыла и листы только проскакивали. Система забилась, пришлось очень долго чистить, т.к. на простой бумаге при печати появились сплошные полосы. |
можно ещё слегка лизнуть ту часть которую захватывает валик принтера |
Лизнул и в порядке. Спасибо сработало |
Это чудо! Лизнуть бумагу, читаю и думаю, чё за танцы с бубном - но ПОМОГЛО! спасибо |
Вот уже 4 года прошло, а совет работает ) спасибо |
Аааа! Это звучит дико, но да, лизать край (намочить край) помогает. Спасибо! |
посмотрите, где захватывает ролик и в том месте на пару см в высоту мазаните влажной салфеткой (рекомендуется фирма епсон . чуть подождите, чтобы подсохло (20-30сек) - захватывает без проблем |
нужно лизнуть и чуть согнуть и все идет спасибо |
ну не лизнуть, а вот увлажнить стоит. мне помогает лишь один способ. пропарить бумагу над включенным электрочайником |
Очень помогло. |
Спасибо за совет! Мучилась две недели, а согнула немного и печатает как с добрым утром! |
Спасибо! Уже год лежит пачка матовой 230. Epson L210 пропускал её через себя в холостую, не печатал на ней, выплёвывал. Я был уверен что проблема в самой бумаге. И только сегодня я решил загуглить эту тему и ВУАЛЯ! Нижний край листа, см 3 примерно, который вставляется в принтер, немного подогнул/закруглил в сторону принтера и О ЧУДО, ВСЁ ПОШЛО КАК ПО МАСЛУ! С П А С И Б О ! ! ! |
Реально помогло, на пару см протер влажной тряпочкой и все гут!Спасибо за помощь! |
Epson L456 после подгибания листа плотностью 230, печатает 1 лист и все, больше не может, после этого даже перестаёт печатать на обычной тонкой бумаге. Хотя принтер новый, вариант с намачиванием листа вообще не помогает. Не знаю как у вас работает. |
Потому, что продукция - полное дерьмо! Он должен печатать. А на 250 г. Бумага Sony этот гавнюк отказывается печатать. Ради эксперимента переворачивал бумагу. Сразу затянул на печать. А нормально не хочет |
Просто протрите ролик захвата спиртом и радуйтесь печати) |
Можно под резинку где захватывает ролик фотобумагу засунуть спичку или кусочек зубочистки. Захват бумаги улучшится. Пользуйтесь |
Помогло смочить нижний край тряпочкой, пару раз помахать, чтобы подсохло и печать пошла. Спасибо. |
Здравствуйте! Почему принтер при печати фото даёт розовый или бордовый оттенок?
