![Такая проблема все включаеться набирается вода и сливает барабан не крутиться... Samsung S821 [Ответы 1]](/images/1030373/pimg_1036476.jpg)
Samsung S821
Вопрос 312465
Здравствуйте , такая проблема , все включаеться , набирается вода и сливает барабан не крутиться , при отжиме гудит но барабан так же не крутиться ,ремень цел , индекаторы все горят |
См может барабан заблокирован повернуть пустой барабан рукой, проверить напряжение в сети, если сразу сливает воду см двигатель и тен снижено сопротивление обмоток двигателя или тена, просмотреть установку шланга слива воды(может быть самослив) закрепить шланг на высоте 60-100см от уровня пола |
Скажите пожалуйста куда заливать кондиционер ? Если можно поподробней . Спасибо
9 лет назад
