[Решено] Начала мигать капелька на l355 заправила чернила прокачала и все равно мигает чт... Epson L355
Epson L355
Вопрос 31253
Валерия, Москва
11 лет назад
4 1
Начала мигать капелька на l355, заправила чернила, прокачала и все равно мигает. Что не так?
Ответы 10
Инженер, Луганск
11 лет назад
2 1
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Решение проблемы приводится в инструкции на 69-й странице, смотрите Примечание.
http://mcgrp.ru/files/viewer/85222/69
Аноним 6 лет назад
Надо бы читать вопрос, на который отвечаешь. Индикатор МИГАЕТ, а не горит.
Анонимный 2 года назад
2023 год, март - ссылка не работсает
Может эта ссылка кому-то поможет (успокоит)
https://printer-blog.blogspot.com/2017/11/epson_6.html
. После того, как один из чернильных контейнеров опустошится более, чем наполовину - начнет мигать кнопка "Капля". Ничего страшного - принтер будет печатать еще достаточно долго.
После того, как "Капля" загорится постоянно - принтер заблокируется для того, чтобы Вы пополнили контейнерами любыми чернилами, а главное - сбросили ошибку окончания чернил. .
Анонимный 5 дней назад
Нужно печатать дальше, пока принтер мигает. Совсем скоро капля загорится постоянно и принтер перестанет печатать. И тогда проделать эту операцию. Проверил.
Андрей, Киев
11 лет назад
0 1
Нажатие кнопки, предлагаемое на стр. 69, ни к чем не приводит: индикатор чернил продолжает мигать после перезаправки чернил. Уровень чернил - выше половины.Почему мигает индикатор?
Ben Jamin 2 года назад
Инженер,
11 лет назад
5 2
Зайдите по ниже указанной ссылке на официальный сайт техподдержки компании Epson и отправьте запрос на получение консультации по возникшей проблеме.
http://esupport.epson-europe.com/EmailSupport.aspx?lng=ru-RU&data=0ccCGROWIYM58zV3pqc84W2LhUcmWnHiUk31CNK52sUU003D
Аноним 8 лет назад
бред
Александр, Пермь
11 лет назад
2 0
Андрей, добрый день.
Меня зовут Александр у меня таже проблема. Принтер L355, чернила заправил, но продолжает мигать капля. Приведенный вариант в инструкции не помогает. Вы решили данную проблему? Если да, подскажите как?
2023 год, март.
Андрей, Киев
11 лет назад
7 0
Проблему решил. Давно это было... Кажется, все решилось путем открытия и закрытия "крышки", на которой смонтирован сканер.
Iren-Vn@mail.ru 9 лет назад
Спасибо!) помогло!
User_r35728, Пермь
9 лет назад
22 0
Удерживала кнопку треугольника с кругом, индикатор стал гореть и перестал мигать, потом еще раз нажала и удерживала. Отключился.
Semyon Nebogatov 9 лет назад
Только сначала надо отключить принтер от компа. иначе не помогает!
Николай 8 лет назад
Куча советов была опробована,но помог только ваш.Огромное Спасибо!
vic1005 6 лет назад
Спасибо, тоже помог только ваш совет.
Аноним 3 года назад
Да самое главное отключить от компа. Спс.
Аноним 2 года назад
Спасибо
Анонимный 1 год назад
Лучшая!
User_r42738, Сыктывкар
9 лет назад
3 0
Оставляла на нгочь отключенным от сети, нажимала треугольник с кругом, делала прокачку - бесполезнео. Подняла на несколько минут крышку со стеклом сканера и капля отключилась и началась автоматическая прокачка. Ура.
Аноним 2 года назад
поднятие крышки, перезагрузка, опять поднятие крышки, нажатие на треугольник и помогло
Спасибо, все очень четко по вашему совету получилось !
Анонимный 11 месяцев назад
Для сброса уровня на чернил на Epson L355 нужно:
- на выключенном принтере зажать кнопку с красным треугольником
- включить принтер не опуская кнопку
- дождаться момента пока принтер перестанет жужжать механизмами и моргать индикатором питания
- кратковременно отпустить кнопку и снова нажать
- удерживать 10 сек
- отпустить и кратковременно нажать.
Ещё видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AG-fgccusbQ
Алексей, Красноярск
9 лет назад
19 0
Столкнулся с аналогичной проблемой на L355. Мигал индикатор, кратковременное нажатие кнопки не помогало, принтер сообщал о низком уровне чернил (визуально чернил больше 50%) решил заправить черный (был в наличии), не помогло. Скачал программу по сбросу счетчика памперса, сбросил счетчик (был примерно на половине ресурса), не помогло. Обнаружил в программе возможность посмотреть уровень чернил в %, все цвета кроме черного отображались корректно, а черный 1% (визуально полный- 100%). Случайно нашел этот форум и помог совет, удерживать кнопку треугольника с кругом (пока принтер не начал выполнять какие-то действия), дождался их окончания, индикатор перестал мигать и стал гореть, потом кратковременное нажатие кнопки и индикатор потух! Выключил, включил принтер все в норме. Проверил в программе уровень чернил все по 100%, а по факту синий и красный 70%, желтый 50%, черный 100%. Получается, что этой манипуляцией с кнопкой сбрасывается счетчик чернил в принтере на полные. Самое оптимальное заправить все картриджи и сбросить на 100%. Странно, что в руководстве пользователя об этом не слова.
Аноним 7 лет назад
В отличие от весьма разумного, но не приемлемого для человека пытливого ума совета Engineer-а, Ваш совет помог.
Долго я возился с этой кнопкой на L355,,на форуме нашел этот ответ,также отключил от компа,нажал и удерживал кнопку пока перестанет жужжать,отпустил кнопку,поднял крышку и опустил,перестал мигать индикатор и загорелся постоянно,потом нажал кнопку и отпустил.Помогло,перестал гореть.
User_r56149, Симферополь
9 лет назад
Всем привет! Если все не помогло то вам нужно в сервис для того что бы прочистили контейнер скапливомой краски. контейнер находится под катриджем справа. чистка контейнера и трубок стоит примерно до 1000 р..
Аноним 6 лет назад
При забивке памперса мигают оба индикатора
Олег 6 лет назад
Памперсы на али продают, цена копейки но ждать долго, можно как вариант промыть старый памперс но на сколько его потом хватит?
User_r311934, Москва
Бывает ,что просто пережата трубка на блоке снч. Сам сидел 3 чеса понять не мог.
