![Расстояние в ванной от стены до дверной коробки составляет 53 см глубина агрега... Haier HWD80-B14686 [Ответы 2]](/images/1349279/pimg_1898969.jpg)
Haier HWD80-B14686
Расстояние в ванной от стены до дверной коробки составляет 53 см., глубина агрегата судя по описанию 51 см. Какой зазор от стены нужно планировать с учетом подвода воды, сливных шлангов? Есть предположение, что от стены нужно зарезервировать сантиметров 5, далее сама машинка - 51 сантиметр и того уже 56 см., вылет на 3 см. не особо критичен. Но... Кто сталкивался с подобной ситуацией? Что порекомендуете? |
Для подключения шланга подачи воды и слива обеспечить достаточно места https://mcgrp.ru/files/viewer/416796/31 |
Спасибо за ответ, инструкцию я прочитал вдоль и поперек, мне не понятно какое расстояние нужно планировать от стенки в ванной до стенки стиральной машины, чтобы не получилось потом, что при входе в ванную всегда о край будем биться или постоянно заходить бочком :( в магазине консультанты на чистом глазу брешут, что можно ставить впритык к стене в ванной, но сливной шланг и шланг залива воды как не крути потребуют свои как минимум думаю 5 см. |
