Скажите   как задать через компьютер копирование например нужно откопировать мно... Epson L210 [Ответы 1]
Epson L210
Вопрос 31367
Катерина, Оренбург
11 лет назад
скажите пожалуйста,как задать через компьютер копирование, например нужно откопировать много листов. Принтером довольна, спасибо, благодарю за сотрудничество.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Копирование осуществляется непосредственно на принтере без задействования компьютера. На принтере есть кнопки Ч/Б и цветного копирования, если нажать на одну из них и удерживать ее в нажатом состоянии в течение нескольких секунд будет сделано 20 копий.
При необходимости большого числа копий - использовать компьютер. Выполнить операцию сканирования, сохранить полученную копию и можно затем печатать любое число копий оригинала.
Инструкция по эксплуатации
По для сброса счетчиков
