![На дисплее высвечивается е 0 5 Canon Pixma MG2140 [Ответы 1]](/images/1057051/pimg_1073031.jpg)
Canon Pixma MG2140
На дисплее высвечивается "Е 0 5". |
Неправильно установлен картридж, картридж не установлен, кардридж не подходит к данной модели принтера. При условии, что картридж подходит для этой модели, необходимо переустановить картридж, предварительно протерев контакты картриджа и каретки. Если не помогло, необходимо заменить картридж.Определяем, какой картридж неисправен по сообщению драйвера. Вынимаем оба картриджа, и вставляем по очереди (бывает, что, если установлены оба картриджа, то монитор может показывать неисправность цветного, а неисправен черный и наоборот) |
Какие параметры можно выбрать в диалоговом окне Параметры обложки (Cover Options)?Ответы 1
Копирование: нормальный черно-белый шрифт, печать с компьютера: бледно-оранжевый.
