Как настроить натяжение верхней нити? Singer HEAVY DUTY 4423 [Ответы 5]
Вопрос 314776
Надежда, Ростов-на-Дону
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12591 раз
Как настроить натяжение верхне нити см по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72126/52
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
При настройке натяжение нити стоит на "8" и все равно с низу остаются петельки.
Вопрос был про натяжение верхней нити теперь про петли, см челнок плохо снимается нитка зепляет заусенцем, см видео от автора по данной теме
Спасибо за Ваш ответ и видео. Только у меня немного др. ситуация: с нижней стороны остаются петельки верхней нити, полностью не подтягиваются, хотя натяжение верхней нити уже стоит на "9", как это можно исправить?
Перезаправить верхнюю нить, проверить прохождение нити, не работает натяжение верхней нити
