При включении просит нажать f1 показывает ошибку вентилятора и так каждый раз чт... Acer VERITON 7600G [Ответы 1]
Acer VERITON 7600G
Вопрос 314792
User_q314792, Москва
При включении просит нажать F1 показывает ошибку вентилятора и так каждый раз, что делать?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Батарейку биос первым делом замените. возможно она мервая и тупо не запоминает какие то настройки. CR2032 обычно батарейка
снимите крышку посмотрите какие вентиляторы подключены к материнской плате, наверняка это куллер процессора ил возможно на выдув сзади . вот их и поменять . Вентиляторы от времени и пробега изнашиваются и некоторые материнки это мониторят и выдают ошибку.
