При распечатывании расчетов на принтере нр laserjet p2015n с компьютера часть ра... HP LaserJet P2015 [Ответы 1]
HP LaserJet P2015
Вопрос 314881
piltene, Рига
При распечатывании расчетов на принтере НР LaserJet P2015n с компьютера часть расчетов обрезается, даже принтскрин распечатывается не полностью. Если уменьшить размер шрифта - текст уменьшается, но всё равно обрезается и печатается не полностью. Изменение формата бумаги - тоже не даёт положительного результата.
В чем может быть дело: в настройках принтера, компьютера или в ПО притера или в чём-то ещё?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В настройках драйвера принтера, выберите плотность стандартной/обычной бумаги и формат A4. Полностью выдвиньте лоток для бумаги и проверьте на нужных ли местах упоры, удерживающие пачку. В программе, из которой производится речать документов, должны быть выставлены поля (желательно 0,8 мм с каждой стороны) и отключено масштабирование. Если всё выглядит правильно, а печать всё равно косячная, то попробуйте подключить принтер к другому компьютеру и залейте драйвер PCL6 (PCL5), попробуйте распечатать пробную страницу прямо из соответствующей закладки драйвера. По результатам двигайтесь дальше. Удачи!
