![Как подключить планшет к пк? Поставил драйвера но не читает Asus MeMO Pad ME172V-1A071A White [Ответы 1]](/images/1080022/pimg_1111914.jpg)
Вопрос 31528
как подключить планшет к пк? поставил драйвера но не читает |
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля. |
