Автомат постоянно щёлкает и запускает мотор обе зелёные лампочки мигают в чем пр... Bosch KGS 39310 [Ответы 5]
Bosch KGS 39310
Вопрос 315351
meliseev1959, Долгопрудный
Автомат постоянно щёлкает и запускает мотор. Обе зелёные лампочки мигают. В чем проблема?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Копресор заклинил если не запускается
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Мотор то запускается, то отключается
ощущение, как будто блок управления дурит.
После выключения холодильной камеры ( морозильная работает) от сети через час опять включаю и все работает несколько дней.
кстати если мигают обе зелёные лампочки , после отключения холодильной камеры, лампочка отвечающая за морозильник сразу переходит в постоянное свечение
Управление электроное с 2 компресорами cм характеристики https://mcgrp.ru/manual/bosch/kgs-39310 . Возможно что то с напряжением или проблема на плате управления, отключить весь холодильник для разморозки давно не размораживали
Спасибо за ваши комментарии и желание помочь.
у данной модели только один компрессор, поэтому такое поведение блока отображения и вызывает у меня непонимание причины.
может температурный датчик неисправен? И поэтому Автоматика то запускает мотор, чтобы понизить температуру, то останавливает его.
смущает только что это происходит с очень высокой периодичностью.
Спасибо.
последний раз размораживали 3 месяца назад. После этого проблем действительно не было.
попробую ещё раз.
но думаю пора думать о новом. Этому уже лет 17-18.
