![При нормальной работе на боков части усилителя должна гореть зеленая лампочка?... Kicx RTS 4.60 [Ответы 1]](/images/1021805/pimg_1025469.jpg)
Kicx RTS 4.60
Добрый вечер, при нормальной работе на боков части усилителя должна гореть Зеленая лампочка ? Или красная? Установил данное устройство и не работает, горит красная лампочка- будто в защиту ушёл |
Снимите усилитель, подключите только питание +12V и GND (без нагрузки) от проверенного мощного источника питания. Должен светиться зелёный светодиод. Если светится красный, то проверяйте напряжение питания, должно быть не ниже 10,7V. Если с питанием всё в порядке, а без нагрузки светится красный светодиод, то, быстрее всего, мощник выбит и требуется ремонт. Удачи! |
Как подключить динамики для 4-х канальных моделей? Как работает четырёхканальный усилитель по 2-х канальной схеме? Какая схема подключения для варианта «2-х полосный фронт и низкочастотный динамик»?
