Принтер перестал печатать на бумаге 200 и больше г/см что делать? Epson L110 [Ответы 1]
Epson L110
Вопрос 31581
Виктор Аноним, Казань
10 лет назад
принтер перестал печатать на бумаге 200 и больше г/см, что делать?
Игорь, Нижний Новгород
9 лет назад
Младший специалист, Ответы: 106, Оценили: 9 раз
Желательно почистить вручную напрвляющие ролики и колесики с зубчиками -ватными палочками пропитанными водкой(но не спиртом-он едкий).Иногда хорошо пропустить обычные листы бумаги смоченные обычной водой при помощи кисточки.Делать это надо аккуратно,не сильно смачивая.
Или можно снять кожух и отрегулировать прижимные планки-это методом подбора под конкретный случай.Только на свой страх и риск!Гарантия после этого пропадает!!!
