[Решено] Заменил аккумулятор подключил к сети нагрузки нет: пищит и горит красная лампочк... APC CS 500VA BK500-RS
Вопрос 315951
Олег, Владивосток
Добрый день! Заменил аккумулятор, подключил к сети, нагрузки нет: пищит и горит красная лампочка перегруза. Что делать?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте тестером напряжение на установленном аккумуляторе, если оно ниже 9V, бесперебойник нормально не заработает, возможно даже не включится. Если аккумулятор держит заряд и на нём устойчиво 12V, то нажмите и удерживайте кнопку включения бесперебойника до его выключения, затем примерно через полминуты таким же образом включите его. Такие танцы с бубном обычно помогают, если же - нет, то нужен ремонт. Удачи!
Олег, Владивосток
Спасибо! Всё получилось, заработал.
