Защита от замерзания подробнее Oasis BM-24 [Ответы 1]
Oasis BM-24
Вопрос 316698
User_q316698, Ставрополь
Защита от замерзания подробнее.
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
Режим защиты от замерзания включается по сигналу от датчика температуры в подающей линии контура отопления и не зависит от других устройств управления, но при этом котел должен быть подключен к сети электропитания.
В случае понижения температуры в контуре отопления ниже 8 °С на минуты включится насос.
По истечении двух минут работы насоса, выполнятся следующие операции:
a) если температура в контуре отопления > 8 oС, то насос отключится;
б) если температура в контуре отопления от 4 до 8 oС, то насос будет работать еще две минуты; в) если температура в контуре отопления < 4 oC, то включится горелка (в режиме отопления) и будет работать на минимальной мощности до тех пор, пока температура не поднимется до 33oС, после этого горелка отключится, а насос будет работать в течение двух минут.
