Почему при подключении видеоплейера изображение есть а звука нет? Samsung ue40h5000ak [Ответы 10]
Samsung ue40h5000ak
Вопрос 317083
Виктор, Воронеж
Почему при подключении видеоплейера изображение есть, а звука нет?
Ответы 10
Каким образом подключаете? RCA или HDMI?
Виктор, Воронеж
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Я не профессионал. Что вы у меня спросили-не понимаю. В аналоговом и изображение и звук без апроблем. Здесь как только не пробовал менять гнёзда, концы шнуров-звука нет.
Аналоговое - это rca, значит пробуете hdmi шнурком. При таком подключении оба устройства должны поддерживать именно hdmi arc (передача звука помимо изображения). Видимо одно из устройств это не поддерживает и придется звук подключать отдельно.
Виктор, Воронеж
Это нужно приобрести новый шнур?
Можете тем же, что и аналог подключали, просто третий (на видео) не подключайте.
Виктор, Воронеж
Два дня подключал по разному, бесполезно!
Странно, должно работать.Если же вы подключете аналоговым способом у вас же звук есть, то и при подключении по цифровому звук также должен идти, а изображение по цифре.
Виктор, Воронеж
Может шнур другой нужен?
Если тот работал, то нет. А есть оптический разъем на плеере? Напишите марку и модель плеера.
Виктор, Воронеж
BBK-2шт. Один 10 лет, шнур по 2 клемы на концах. 3-х годичной давности плейер -по 3штуки.
