Нет изображения со входа av звук идёт нормально Samsung CS-15K8MJQ [Ответы 1]
Samsung CS-15K8MJQ
Вопрос 317148
a9426747, Санкт-Петербург
Нет изображения со входа AV. Звук идёт нормально.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Видимо, через AV интерейс подключена телевизионная приставка. Если это так, то проблема, быстрее всего с разрешением, которое выставлено на приставке. Для решения проблемы подключите приставку к телевизору или монитору FullHD или UHD и снизьте разрешение картинки до наименьшего, сохраните настройки приставки, после этого можно снова подключить телеприставку к этому телевизору, картинка должна появиться. Если картинка и при таком варианте не появляется, то в телевизоре дефект.
