Приобрёл холодильник sharp sj-f95st-be изготовили новую кухню где холодильник бы... Sharp SJ-F95STBE [Ответы 1]
Sharp SJ-F95STBE
Вопрос 317181
comercsystem, Антрацит
Добрый день! Приобрёл холодильник sharp SJ-F95ST-BE. Изготовили новую кухню, где холодильник был встроен в неё, но мастера не учли глубину и он сейчас с учётом дверей выступает на 16 см. Сейчас перед нами стоит вопрос: вырезать в стене нишу (ремонт уже полностью готов и дом практически мебелирован на 100%) под холодильник или договариваться с кухонщиками чтобы изготавливали какие-то доп элементы чтобы увеличить фасад и скрыть его. Склоняюсь к изготовлению ниши под холодильник. Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть от задней стенки холодильника данной модели до стены? Если учитывать то, что по бокам он стоит практически вплотную (5-7 мм), а сверху есть зазор 100 мм
Сзади 100мм. См установка https://mcgrp.ru/files/viewer/388862/4
