Пропали все изображения на табло табло мигает подсветкой примерно раз в секунду... Bork U500
Bork U500
Вопрос 317491
Захар, Санкт-Петербург
Пропали все изображения на табло, табло мигает подсветкой, примерно раз в секунду. Открыл корпус, питание есть, восемь вольт на разъёме, который идёт в крышку - есть. Должны ли быть двадцать вольт на том же разъёме? Там есть контакт, подписанный 20В. После отсоединения и присоединения разъёма на панель управления, панель стала гореть подсветкой постоянно, можно даже запустить какую-то программу кнопкой "Старт" и отключить её кнопкой "Отмена". Ёмкость нагревается. Думаю, что панель мигала, показывая код ошибки, но я эту ошибку не вижу из-за неработающей жидкокристаллической панели. Подскажите, пожалуйста, что можно дальше предпринять? Как разбирается верхняя крышка?
